Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Il s'agit d'une procédure nécessaire pour remplacer certaines pièces sous l'appareil photo Canon EOS Rebel XS 35 mm (après avoir retiré le capot inférieur). Ce guide détaille comment supprimer ces pièces et les remettre en place, qu'il s'agisse des mêmes pièces maintenant fixées ou de nouvelles pièces. Les pièces comprennent deux petites plaques métalliques, des rondelles, des vis et des engrenages.
Ce dont vous avez besoin
Retirez 6 vis à l'aide d'un tournevis PH000.
Retirez 1 vis (7 mm)
Retirez 5 vis (4 mm)
Avec une pince à épiler - bien que vous puissiez également utiliser vos doigts - vous pouvez retirer ces 5 engrenages (représentés avec des carrés colorés autour d'eux) et les placer ailleurs pour le moment. Ils tombent facilement pendant que vous travaillez, donc cela vous aidera à rester organisé.
Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm en argent.
Retirez trois vis cruciformes # 000 de 4 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
