Aller au contenu principal
Remplacement des pièces de la monture d'objectif Canon EOS Rebel XS 35 mm
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des pièces de la monture d'objectif Canon EOS Rebel XS 35 mm, Pièces pour monture d'objectif: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis PH000, retirez les 2 vis noires entourées sur l'image, qui mesurent toutes les deux 6 mm de long et 1,25 mm de diamètre.
  2. Remplacement des pièces de la monture d'objectif Canon EOS Rebel XS 35 mm: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis PH000, retirez les 5 vis noires entourées sur l'image, qui mesurent toutes 5,5 mm de longueur et 2 mm de diamètre.
  3. Remplacement des pièces de la monture d'objectif Canon EOS Rebel XS 35 mm: étape 3, image 1 de 1
    • En utilisant simplement vos doigts - bien que vous puissiez utiliser autre chose comme une pince à épiler - retirez la première couche de la monture d'objectif. Cette première couche est noire, en plastique, a un point rouge en haut, etc.
  4. Remplacement des pièces de la monture d'objectif Canon EOS Rebel XS 35 mm: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de pinces (de préférence) - bien que vous puissiez également utiliser vos doigts - retirez la fine couche de couleur laiton de la monture d'objectif.
  5. Remplacement des pièces de la monture d'objectif Canon EOS Rebel XS 35 mm: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de pinces (de préférence) - bien que vous puissiez également utiliser vos doigts - retirez la couche d'argent de la monture d'objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Le réassemblage peut être beaucoup plus difficile que le démontage de cette partie de la caméra, ce qui explique la grande plage de temps estimée.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
christiansvezia
Membre depuis le 10/24/18
1 108 Réputation
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 371
