Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel XS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel XS, Couvercle latéral du loquet: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 3 mm (1/8 ") du capot latéral à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel XS: étape 2, image 1 de 1
    • En bas, retirez la vis de 6 mm (13/64 ") avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Soulevez le panneau; à partir du coin avant / inférieur, comme indiqué.
    • Il y a une lèvre cachée, sous le bord opposé.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel XS, Démontage de la coque arrière du Canon EOS Rebel XS: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois longues vis noires du bas à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Utilisez des pincettes pour soulever le panneau.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel XS: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez détaché le couvercle arrière, utilisez une paire de pincettes pour tirer légèrement sur la sangle qui relie le couvercle arrière à l'appareil photo.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel XS, LCD: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer délicatement les sangles (dans la boîte turquoise).
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis (dans les points rouges).
    • Utilisez vos doigts pour retirer la plaque d'argent.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel XS: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le Spudger sur les bords de l'écran.
    • Une fois qu'une extrémité est perdue, utilisez la pince à épiler pour soulever l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Bussone
Membre depuis le 01/28/11
1 251 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 7,283
