Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel XSi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel XSi, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Serrez l'oculaire entre votre index et votre pouce et soulevez-le
  2. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel XSi: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de la tête de tournevis PH000, retirez les quatre vis de 4 mm au bas de la caméra
  3. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel XSi: étape 3, image 1 de 1
    • Sur le côté droit de l'appareil photo (depuis l'écran LCD), utilisez la tête de tournevis PH000 pour retirer les deux vis de 3 mm
  4. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel XSi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'adhérence en décollant lentement
  5. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel XSi: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis PH000, retirez les quatre vis de 4 mm derrière l'oculaire
  6. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel XSi: étape 6, image 1 de 1
    • Sur le côté gauche de l'appareil photo (à partir de l'écran LCD), utilisez la tête de tournevis PH000 pour retirer une vis de 4 mm
  7. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel XSi: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le panneau latéral en le soulevant avec les doigts
  8. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel XSi: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez les mains pour retirer le panneau arrière
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erik Mork
Membre depuis le 01/27/17
602 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G10
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 1,209
