Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Après une utilisation à long terme, il est possible que le module flash de votre appareil photo soit bloqué en position et ne puisse être ouvert que manuellement, ou que la lumière se soit éteinte. Dans les deux cas, il est sûr de dire que le module doit être remplacé. Soyez prudent lorsque vous retirez le module car plusieurs faisceaux de câbles relient le module à la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Placez la caméra à l'envers et placez-la là où l'arrière de la caméra est visible.
Placez l'appareil photo sur le côté, la poignée tactile vers le haut et le haut de l'appareil photo vers la droite.
Retirez la seule vis à épaulement JIS # 00 de 10 mm.
Retirez les deux vis JIS # 00 de 6 mm.
Utilisez un tournevis J00 pour retirer les deux vis de 3 mm sur les bras de rétention. Il y a un bras de chaque côté du module.
Retirez les bras de rétention.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Between steps 7 and 8, you left out removing the rest of the body covers. The top won't come off without removing the front, back, and sides.
