Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la caméra à l'envers et placez-la là où l'arrière de la caméra est visible.
  2. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez la languette orange vers la droite pour libérer la batterie principale.
  3. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi: étape 3, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie secondaire, repositionnez l'appareil photo là où l'écran d'affichage est orienté vers le haut.
    • Placez votre doigt à l'intérieur du compartiment vide de la batterie et retirez-le de l'appareil photo sur la languette striée de la batterie.
  4. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi, Carte mémoire: étape 4, image 1 de 1
    • Placez l'appareil photo sur le côté, la poignée tactile vers le haut et le haut de l'appareil photo vers la droite.
  5. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser le volet de la carte mémoire dans le sens de la flèche gravée sur l'appareil photo.
    • Une fois que la porte s'est ouverte complètement, soulevez-la.
  6. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi: étape 6, image 1 de 1
    • Avec la porte ouverte, appuyez sur le petit piston noir à côté de la fente CF. La carte CF se dégagera de la fente et sera éjectée suffisamment loin pour que vous puissiez la saisir entre le pouce et l'index et la retirer de la fente.
    • Le piston restera dans sa position enfoncée jusqu'à ce qu'une carte CF soit à nouveau insérée dans la fente.
  7. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi, Boîtier arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis noires JIS # 0 de 4 mm au bas de la caméra.
  8. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes noires de 6 mm du côté droit de la caméra.
  9. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes noires de 4 mm de chaque côté de l'appareil photo sous les crochets de la sangle.
  10. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes noires de 4 mm sur le côté de la caméra opposé à la poignée.
  11. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes # 0 de 1 mm situées dans le logement pour carte mémoire.
    • Deux de ces vis sont noires et la troisième est argentée.
  12. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le boîtier arrière.
    • Avant de retirer complètement le boîtier arrière, assurez-vous de déconnecter le câble ruban unique allant de la carte mère à l'écran LCD.
    • Utilisez une spatule pour soulever la languette du connecteur ZIF du câble ruban.
    • Tirez doucement le câble ruban hors du connecteur.
  13. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi, Boîtier avant: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme argentée de 3 mm.
  14. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme de 6 mm.
    • Retirez la vis cruciforme unique de 4 mm.
    • Retirez la seule vis cruciforme de 3 mm au bas de l'objectif.
  15. Remplacement du boîtier avant du Canon EOS Rebel XTi: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le boîtier avant.
    • Il n'y a pas de câbles plats à retirer pour cette partie du démontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Abate
Membre depuis le 08/28/15
656 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 24
Total : 1,452
