Aller au contenu principal
Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la caméra à l'envers et placez-la là où l'arrière de la caméra est visible.
  2. Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez la languette orange vers la droite pour libérer la batterie principale.
  3. Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi: étape 3, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie secondaire, repositionnez l'appareil photo là où l'écran d'affichage est orienté vers le haut.
    • Placez votre doigt à l'intérieur du compartiment vide de la batterie et retirez-le de l'appareil photo sur la languette striée de la batterie.
  4. Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi, Carte mémoire: étape 4, image 1 de 1
    • Placez l'appareil photo sur le côté, la poignée tactile vers le haut et le haut de l'appareil photo vers la droite.
  5. Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser le volet de la carte mémoire dans le sens de la flèche gravée sur l'appareil photo.
    • Une fois que la porte s'est ouverte complètement, soulevez-la.
  6. Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi: étape 6, image 1 de 1
    • Avec la porte ouverte, appuyez sur le petit piston noir à côté de la fente CF. La carte CF se dégagera de la fente et sera éjectée suffisamment loin pour que vous puissiez la saisir entre le pouce et l'index et la retirer de la fente.
    • Le piston restera dans sa position enfoncée jusqu'à ce qu'une carte CF soit à nouveau insérée dans la fente.
  7. Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi, Boîtier supérieur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi, Boîtier supérieur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi, Boîtier supérieur: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la seule vis à épaulement JIS # 00 de 10 mm.
    • Retirez les deux vis JIS # 00 de 6 mm.
  8. Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier supérieur des composants électriques suffisamment pour exposer les faisceaux de câbles qui devront être déconnectés.
    • Assurez-vous de retirer doucement le boîtier. Il existe plusieurs faisceaux de câbles reliant la carte mère aux composants du boîtier.
  9. Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur jaune situé sur le dessus de la caméra.
  10. Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur rouge situé près du port USB.
  11. Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi, Bouton Instantané: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis J00 pour retirer les deux vis argentées de 4 mm situées sous le bouton d'instantané.
  12. Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis J00 pour retirer les vis de 3 mm de la plaque du bouton.
    • Placez les composants sur le côté sans retirer les rubans.
    • Faites attention car les câbles plats sont fragiles et peuvent se déchirer facilement.
  13. Remplacement du bouton instantané du Canon EOS Rebel XTi: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un embout à tête plate de 1,5 pour retirer le clip en C sous le bouton d'instantané en appuyant contre le côté ouvert de la broche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luis Calle
Membre depuis le 08/30/15
416 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 1,044
