Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier supérieur du Canon EOS Rebel XTi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier supérieur du Canon EOS Rebel XTi, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la caméra à l'envers et placez-la là où l'arrière de la caméra est visible.
  2. Remplacement du boîtier supérieur du Canon EOS Rebel XTi: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez la languette orange vers la droite pour libérer la batterie principale.
  3. Remplacement du boîtier supérieur du Canon EOS Rebel XTi: étape 3, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie secondaire, repositionnez l'appareil photo là où l'écran d'affichage est orienté vers le haut.
    • Placez votre doigt à l'intérieur du compartiment vide de la batterie et retirez-le de l'appareil photo sur la languette striée de la batterie.
  4. Remplacement du boîtier supérieur du Canon EOS Rebel XTi, Carte mémoire: étape 4, image 1 de 1
    • Placez l'appareil photo sur le côté, la poignée tactile vers le haut et le haut de l'appareil photo vers la droite.
  5. Remplacement du boîtier supérieur du Canon EOS Rebel XTi: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser le volet de la carte mémoire dans le sens de la flèche gravée sur l'appareil photo.
    • Une fois que la porte s'est ouverte complètement, soulevez-la.
  6. Remplacement du boîtier supérieur du Canon EOS Rebel XTi: étape 6, image 1 de 1
    • Avec la porte ouverte, appuyez sur le petit piston noir à côté de la fente CF. La carte CF se dégagera de la fente et sera éjectée suffisamment loin pour que vous puissiez la saisir entre le pouce et l'index et la retirer de la fente.
    • Le piston restera dans sa position enfoncée jusqu'à ce qu'une carte CF soit à nouveau insérée dans la fente.
  7. Remplacement du boîtier supérieur du Canon EOS Rebel XTi, Boîtier supérieur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du Canon EOS Rebel XTi, Boîtier supérieur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du Canon EOS Rebel XTi, Boîtier supérieur: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la seule vis à épaulement JIS # 00 de 10 mm.
    • Retirez les deux vis JIS # 00 de 6 mm.
  8. Remplacement du boîtier supérieur du Canon EOS Rebel XTi: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier supérieur des composants électriques suffisamment pour exposer les faisceaux de câbles qui devront être déconnectés.
    • Assurez-vous de retirer doucement le boîtier. Il existe plusieurs faisceaux de câbles reliant la carte mère aux composants du boîtier.
  9. Remplacement du boîtier supérieur du Canon EOS Rebel XTi: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur jaune situé sur le dessus de la caméra.
  10. Remplacement du boîtier supérieur du Canon EOS Rebel XTi: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur rouge situé près du port USB.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Abate
Membre depuis le 08/28/15
656 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 984
