Aller au contenu principal
Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d, Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 1, image 1 de 1
    • Si à un moment quelconque vous voyez du verre qui semble fissuré ou cassé, manipulez-le avec précaution. Le verre brisé est coupant et peut causer de graves dommages.
    • Soulevez le couvercle. Assurez-vous ensuite d'examiner le verre. S'il y a des fissures ou des fragments cassés, manipulez-les avec un soin extrême.
  2. Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez les charnières noires et blanches.
    • Soulevez doucement les charnières noires et blanches.
  3. Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 3, image 3 de 3
    • Ensuite, localisez et retirez les quatre vis de 10 mm.
  4. Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la plaque supérieure, en commençant par l'arrière de l'imprimante.
  5. Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 5, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la plaque, vérifiez qu'il n'y a pas de verre brisé. S'il y a du verre brisé, manipulez-le avec des gants. Le verre brisé, s'il n'est pas manipulé correctement, peut causer des blessures corporelles.
  6. Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d, Lumière du scanner: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d, Lumière du scanner: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d, Lumière du scanner: étape 6, image 3 de 3
    • Deux languettes blanches sont situées sur les côtés du composant noir qui abrite la lumière du scanner. Retirez ces languettes et mettez-les de côté.
    • Retirez le composant noir en le tirant doucement vers le haut de la courroie noire du scanner.
  7. Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 7, image 2 de 2
    • Lorsque vous retirez la lumière, veillez à ne pas casser le plastique. Si vous cassez le plastique, manipulez-le avec des gants et soyez extrêmement prudent, car le plastique peut être coupant.
    • La lumière est au milieu de la composante noire. Retirez la lumière en soulevant un côté avec l'outil d'ouverture en plastique et en vous dirigeant vers l'autre côté de la lumière.
    • Vous pouvez entendre un claquement lorsque la lumière se détache du composant.
    • Une fois que vous avez retiré la lumière endommagée, remplacez-la par une nouvelle lumière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanner Papenfuss
Membre depuis le 09/30/13
560 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 membres
16 tutoriels rédigés
7 commentaires
While I appreciate the instructions on how to change the scanner bulb, what would be more useful is some info on where to find/buy the actual bulb itself.
I have intensively searched for this item and it appears that Canon does not even sell it, and that unless it also fits another scanner/copier, it is not available at all. Can you comment on this or tell me where I might find one?
tjgraylaw - Réponse
here is where you can get them they ship worldwide and you dont need to wait that long.
http://www.coinchange.co.nz/auctions/ele...
timber kitsets -
Unfortunately the www.coinchange.co.nz link is no longer valid. Is there another source for the bulb? Thanks in advance!
bobsbbcards - Réponse
I opened up my Canon MF-8580CDW scanner which is the same. As I was putting it back I found two springs laying in the base and cannot find where they go. Can you or anyone help me by telling me where they go? (I know about the belt spring tensioner. This is not that spring)
Bob Johnson - Réponse
Was it determined where the springs go? I am having the same issue.
Kevin's Problems -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 5,773
