Introduction
Si votre imprimante Canon MF4700n (modèle alternatif : MF4770n) imprime une impression inégale ou partiellement décolorée, imprime des taches blanches, des taches ou des éclaboussures, ou si l'imprimante est à court d'encre, utilisez ce guide pour remplacer la cartouche de toner dans l'imprimante.
Une cartouche de toner, également connue sous le nom de toner laser, est couramment utilisée dans les imprimantes laser. La cartouche contient de la poudre de toner qui est un mélange d'agents de couleur et de particules de plastique qui durent plus longtemps que les cartouches d'encre.
Une cartouche de toner qui fuit peut fuir à l'intérieur de l'imprimante. Le toner qui fuit peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux après avoir retiré la cartouche de l'imprimante. Bien que le toner d'imprimante ne soit pas toxique, il peut être nocif pour les organes sensibles tels que les yeux. Si du toner d'imprimante entre en contact avec le corps, lavez-le avec de l'eau et du savon. Si le toner entre en contact avec les yeux, rincez-les à l'eau claire.
Avant d'utiliser ce guide, assurez-vous que le problème vient de la cartouche de toner et non d'autres problèmes externes.
Ce dont vous avez besoin
L'imprimante Canon MF4700n devrait imprimer normalement, sauf si un composant différent est cassé.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
