Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC, Retrait du panneau latéral du Canon Optura 100MC: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo de manière à ce que le viseur soit à votre gauche et l'objectif à votre droite.
    • Retirez la vis Phillips n ° 00 de 4 mm.
  2. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 2, image 1 de 1
    • Réorientez l'appareil photo avec la touche arrière et le viseur vers vous.
    • Retirez les trois vis Phillips 4 mm n ° 00 illustrées sur la face arrière du caméscope.
  3. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle en plastique de l'arrière du caméscope en le tirant doucement vers vous tout en tenant l'appareil photo comme illustré.
    • La batterie doit être retirée à ce stade, veuillez l'ignorer dans l'image.
  4. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4 mm située à droite du commutateur de déverrouillage de l'écran LCD.
  5. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran LCD à l'aide du commutateur de déverrouillage.
    • Réorientez l'appareil photo avec le pavé de touches de lecture et le bord de l'écran LCD face à vous.
    • Retirez la vis Phillips n ° 00 de 4 mm illustrée.
  6. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 6, image 1 de 1
    • Réorientez la caméra avec le dessus face à vous. Le côté avec l'écran LCD doit être à droite et l'autre panneau latéral doit être à droite.
    • Ouvrez le flash escamotable sur le dessus du caméscope.
    • Un bruit de cliquetis fort est attendu.
  7. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 7, image 2 de 2
    • Réorientez l'appareil photo avec le bas face à vous, l'écran LCD à droite et le panneau latéral à gauche.
    • Ouvrez la platine cassette en faisant glisser l'interrupteur et en déplaçant le couvercle de la platine vers la gauche comme illustré.
  8. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 8, image 1 de 1
  9. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 9, image 1 de 1
    • Réorientez l'appareil photo avec l'objectif face à vous.
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4 mm illustrée sur la charnière du couvercle de la platine à cassette.
  10. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 10, image 2 de 2
    • Pour retirer le pare-soleil du caméscope, tournez le pare-soleil dans le sens antihoraire et il se détachera, puis tirez vers vous.
  11. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 11, image 2 de 2
    • Fermez la platine cassette en la poussant doucement vers le corps de la caméra.
    • Faites glisser et retirez le couvercle en plastique en bas à droite, exposant l'interface illustrée.
  12. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez doucement le couvercle en plastique avant vers vous pour le retirer.
  13. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis Philips # 00 4 mm illustrées.
  14. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 14, image 1 de 1
    • Réorientez l'appareil photo de manière à regarder sur le côté de l'appareil photo avec le viseur à gauche et l'objectif à droite.
    • En tenant l'appareil photo comme indiqué, retirez la vis Phillips n ° 00 de 4 mm.
  15. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis Philips # 00 4 mm illustrées.
  16. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 16, image 1 de 1
    • Tirez doucement le panneau latéral de la caméra vers la droite pour le retirer.
    • Sachez qu'il y a des fils reliant le couvercle au corps de l'appareil, de sorte que le couvercle latéral ne se détache pas entièrement.
  17. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 17, image 1 de 1
    • Le côté de l'appareil doit maintenant être ouvert comme indiqué. Là encore, il existe des connexions de fils entre le couvercle latéral et le corps du caméscope. Ne séparez pas complètement les deux!
  18. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC, Haut-parleur: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la vis au-dessus du boîtier de l'enceinte.
  19. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la petite batterie avec le "Attention" dessus.
  20. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la vis de l'intérieur du boîtier de la batterie.
  21. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis qui maintiennent la pièce métallique sur le haut-parleur.
  22. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 22, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le couvercle métallique.
  23. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 23, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le haut-parleur.
  24. Remplacement du haut-parleur du Canon Optura 100MC: étape 24, image 1 de 1
    • Remplacez le haut-parleur cassé par un neuf.
    • Les fils du haut-parleur doivent être dessoudés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeanette Neethling
Membre depuis le 01/19/11
531 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G12
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 711
