Introduction
Le remplacement de l'écran de commande est relativement simple. Vous devrez retirer quelques pièces de la section du couvercle de l'imprimante afin d'accéder à la partie arrière de l'écran de commande. Une fois que vous avez accès à l'écran de commande et à la puce attachée, vous pouvez débrancher quelques fils et retirer l'écran avec un tournevis cruciforme. Après avoir retiré l'écran, placez-en un de remplacement et refermez l'imprimante. Bonne chance!
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le couvercle supérieur de l'imprimante pour révéler le scanner
Insérez l'outil spudger dans le couvercle supérieur entre les panneaux bleu et noir.
Utilisez cet outil pour séparer les deux panneaux
Une fois ces deux panneaux séparés, placez le panneau supérieur sur le côté pour l'instant
Débranchez les deux fils indiqués à droite de l'écran de commande
Dévissez les quatre vis indiquées pour détacher l'écran de commande de l'imprimante
Retirez l'écran de commande détaché de l'imprimante et remplacez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
same question
