Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur USB Canon PIXMA MP620B
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur USB Canon PIXMA MP620B, Pop off panneau latéral bleu droit: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur USB Canon PIXMA MP620B, Pop off panneau latéral bleu droit: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez les onglets sur le dessus du panneau qui s'accrochent et dans le panneau latéral noir.
    • Insérez le spudger entre le panneau noir et le panneau bleu comme indiqué et séparez les deux pièces.
    • Vous entendrez des claquements. Pas de panique : ce sont juste les crochets qui se déclipsent.
  2. Remplacement du lecteur USB Canon PIXMA MP620B, Desserrez le panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis du panneau noir arrière droit à l'aide du tournevis cruciforme #00.
  3. Remplacement du lecteur USB Canon PIXMA MP620B, Retirez le panneau latéral noir: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur USB Canon PIXMA MP620B, Retirez le panneau latéral noir: étape 3, image 2 de 2
    • Il y a un onglet que vous devrez appuyer pour retirer la pièce.
    • Une fois la languette relâchée, soulevez doucement le couvercle du reste de l'appareil pour dégager les clips.
    • Vous entendrez des claquements. Pas de panique : ce ne sont que les clips qui se déclipsent.
  4. Remplacement du lecteur USB Canon PIXMA MP620B, Retirez le panneau latéral noir: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir déclipsé tous les crochets, retirez le panneau latéral noir pour révéler les circuits imprimés internes.
  5. Remplacement du lecteur USB Canon PIXMA MP620B, Dévisser 2 vis de la puce USB: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis du lecteur USB à l'aide du tournevis cruciforme #00.
    • L'angle de retrait des vis peut être quelque peu difficile, essayez de ne pas être trop frustré.
  6. Remplacement du lecteur USB Canon PIXMA MP620B, Retirez la puce USB et débranchez le fil blanc: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le gros câble ruban blanc qui mène au lecteur USB. Pendant que vous retirez le lecteur USB, détachez soigneusement le ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Val Fedorikhin
Membre depuis le 10/12/14
860 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 765
