Aller au contenu principal
Remplacement de l'adaptateur secteur Canon PIXMA iP3600
  1. Remplacement de l'adaptateur secteur Canon PIXMA iP3600, Adaptateur pour courant alternatif: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur secteur Canon PIXMA iP3600, Adaptateur pour courant alternatif: étape 1, image 2 de 2
    • Il est très important de débrancher votre imprimante de la prise avant de tenter de la remplacer. Cela garantit qu'aucune alimentation n'atteint l'adaptateur secteur.
    • Retirez le cordon d'alimentation en le débranchant de l'adaptateur secteur.
  2. Remplacement de l'adaptateur secteur Canon PIXMA iP3600: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur secteur Canon PIXMA iP3600: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez les broches supérieure et inférieure, en les éloignant de l'adaptateur secteur.
  3. Remplacement de l'adaptateur secteur Canon PIXMA iP3600: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur secteur Canon PIXMA iP3600: étape 3, image 2 de 2
    • L'adaptateur secteur sera maintenant desserré et capable de se détacher de l'imprimante.
    • Saisissez l'adaptateur secteur et tirez-le vers vous pour le retirer.
  4. Remplacement de l'adaptateur secteur Canon PIXMA iP3600: étape 4, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'adaptateur secteur vers vous afin que le cordon bleu, avec la tête de connecteur blanche, soit face à vous.
  5. Remplacement de l'adaptateur secteur Canon PIXMA iP3600: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur Canon PIXMA iP3600: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur Canon PIXMA iP3600: étape 5, image 3 de 3
    • Saisissez la tête de connecteur blanche fixée à l'extrémité du cordon bleu.
    • Débranchez la tête de connecteur blanche en la tirant doucement hors de l'adaptateur secteur.
    • Vous avez retiré avec succès l'adaptateur secteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caitlyn
Membre depuis le 10/07/14
1 202 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
Does anybody know the pin-out for these power supplies?
James Rudee - Réponse
WHERE CAN I BUY AC ADAPTER PIXMA GM 5220 PRINTER ? PLAESE !! my cell 678 899 1187, 770368 0409 w
vincent lieu - Réponse
Well I’ve just taken the AC Adapter out - I’ll let you know if a the replacement works once I’ve purchased it - Which I am hesitant to buy in case that’s not the problem.
The printer is barely 2 years old and barely used, I shouldn’t be experiencing this problem of the printer not turning on.
Canon you need to get your act together if you would like to stay in business, I’m seeing a lot of comments on this problem over a range of different printer models - Mine is a Pixma iX6860.
rezidraft - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 26
Total : 4,919
