Aller au contenu principal
Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2200, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez d'abord les piles et la carte mémoire.
    • Retirez la vis noire de 5,0 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
    • Retirez la vis argentée de 5,0 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
  2. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2200: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 5,0 mm à droite avec un tournevis cruciforme # 00.
  3. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2200: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5,0 mm à gauche avec un tournevis cruciforme # 00.
  4. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2200: étape 4, image 3 de 3
    • Commencez à retirer le couvercle arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Commencez par caler l'outil d'ouverture en plastique derrière le coin inférieur gauche de l'écran LCD, comme illustré.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la droite, le long du bord d'accouplement, pour retirer le capot arrière.
    • Continuez à retirer le couvercle arrière le long du côté gauche de l'appareil photo, comme illustré sur la troisième photo.
  5. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2200: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2200: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2200: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la partie supérieure du capot arrière du cadre.
    • Une fois qu'il y a suffisamment de séparation entre le capot arrière et le cadre, retirez le capot arrière pour le remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Huebschman
Membre depuis le 03/22/15
140 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 16
Total : 928
