Aller au contenu principal
Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2300, Capot avant: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle du port de sortie numérique A / V sur le côté du bouton de fonction pour révéler une vis.
  2. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2300: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2300: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2300: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 6 vis (2,70 mm), 2 de chaque côté et 2 en bas.
    • Les vis sont petites et se perdent très facilement.
  3. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2300: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2300: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le loquet de la carte / batterie en faisant glisser le couvercle loin de l'appareil photo dans le sens indiqué par la flèche.
    • Cela donne un endroit pour saisir le bas du capot avant. Cela facilitera la manipulation lors du retrait.
  4. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2300: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le bas du capot avant à un angle d'environ 30 degrés.
  5. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2300: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le haut du capot avant loin de l'appareil photo en saisissant le haut du capot avant par les coins où le capot est toujours fixé au corps.
  6. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2300, Boitier arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Tenez l'appareil photo dans vos mains avec les deux pouces sur l'écran avec l'écran vers le haut.
    • Restez près du dessus de la table au cas où l'appareil photo tomberait de vos mains.
  7. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2300: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez le coin inférieur gauche du couvercle d'environ un pouce vers le point indiqué dans l'image.
    • Ne retirez pas complètement le capot arrière en tirant sur le côté comme illustré. Le couvercle est toujours fixé sur le dessus de l'appareil photo.
  8. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2300: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le haut en faisant glisser le spudger sous le bouton Marche / Arrêt.
  9. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A2300: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle vers la droite et hors de l'appareil photo.
    • Soulevez doucement en utilisant le spudger sur le côté droit si nécessaire.
    • Le couvercle A / V OUT DIGITAL se détache parfois et se déconnecte du couvercle
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan McMillan
Membre depuis le 03/23/15
366 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G14
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
How to share in photo camera to mobile
s0o149563 - Réponse
How to share photos camera to mobile
s0o149563 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 520
