Aller au contenu principal
Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A2300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A2300, Capot avant: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle du port de sortie numérique A / V sur le côté du bouton de fonction pour révéler une vis.
  2. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A2300: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A2300: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A2300: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 6 vis (2,70 mm), 2 de chaque côté et 2 en bas.
    • Les vis sont petites et se perdent très facilement.
  3. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A2300: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A2300: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le loquet de la carte / batterie en faisant glisser le couvercle loin de l'appareil photo dans le sens indiqué par la flèche.
    • Cela donne un endroit pour saisir le bas du capot avant. Cela facilitera la manipulation lors du retrait.
  4. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A2300: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le bas du capot avant à un angle d'environ 30 degrés.
  5. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A2300: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le haut du capot avant loin de l'appareil photo en saisissant le haut du capot avant par les coins où le capot est toujours fixé au corps.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Fincher
Membre depuis le 03/23/15
477 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G14
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Are the screws really hard to remove, or is it just me?
Alex Hulinsky - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 566
