Introduction
Ce guide sera utilisé pour remplacer les boutons qui ne répondent pas. Les boutons sont un élément essentiel de toute caméra. Ils vous permettent d'accéder aux fonctionnalités de la caméra. Ils sont tenus de prendre des photos et même d'allumer l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le nœud qui maintient la lanière du poignet sur l'appareil photo
Ouvrez le loquet dans le coin inférieur de l'appareil pour révéler la batterie et le logement de la carte SD.
Il y a un loquet orange maintenant la batterie en place qui doit être repoussé pour libérer la batterie.
Une fois la batterie retirée, poussez la carte SD et cela activera un ressort éjectant la carte de la caméra.
Retirez la vis philips # 00 unique sur le pavé de boutons qui sont de 2,2 mm de long. Cette vis est entourée de rouge dans l'image de guidage.
Ensuite, retirez les deux vis longues de 2,4 mm situées entre l'écran LCD et le pavé tactile. Ces vis nécessitent un tournevis cruciforme # 00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
