Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500, Boîtier et plaque frontale: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500, Boîtier et plaque frontale: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le nœud qui maintient la lanière du poignet sur l'appareil photo
  2. Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le loquet dans le coin inférieur de l'appareil pour révéler la batterie et le logement de la carte SD.
    • Il y a un loquet orange maintenant la batterie en place qui doit être repoussé pour libérer la batterie.
    • Une fois la batterie retirée, poussez la carte SD et cela activera un ressort éjectant la carte de la caméra.
  3. Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 6 vis extérieures Phillips # 00 de la caméra. Deux sont situés en bas et deux sont situés de chaque côté comme indiqué. Notez que l'une des vis se trouve sous le volet AV Out Digital sur le côté. Toutes les vis extérieures doivent avoir une longueur de 2,4 mm
  4. Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier de la caméra à l'aide de l'outil d'outil d'ouverture en plastique fourni. Une fois que le boîtier a commencé à se séparer, séparez les deux côtés avec vos mains.
    • Veillez à ne pas trop plier le boîtier en plastique, car il se fissurerait.
  5. Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500, Boutons: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis philips # 00 unique sur le pavé de boutons qui sont de 2,2 mm de long. Cette vis est entourée de rouge dans l'image de guidage.
    • Ensuite, retirez les deux vis longues de 2,4 mm situées entre l'écran LCD et le pavé tactile. Ces vis nécessitent un tournevis cruciforme # 00.
  6. Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux clips situés près du bouton d'alimentation
    • Les clips se cassent facilement, faites attention en débranchant ces clips.
  7. Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le ruban de circuit reliant le flash à l'appareil photo afin de passer à l'instruction suivante.
    • Retirez délicatement le ruban du circuit de la caméra, qui devrait être la dernière pièce tenant le pavé de touches sur la caméra.
  8. Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500, Démontage du cadre LCD interne Canon PowerShot A2500: étape 8, image 1 de 1
    • Faites sortir l'écran LCD de son cadre à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique afin d'accéder aux vis sous l'écran. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour terminer cette étape
  9. Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciformes # 00 suivantes du cadre métallique
    • Il devrait y avoir deux vis en haut à droite, une en bas à gauche et une en bas du cadre
    • Les dimensions des vis doivent être les suivantes: en haut à droite doit mesurer 2,3 mm et 3,6 mm de long. Le bas à gauche doit mesurer 3,6 mm et le bas du cadre doit mesurer 1,6 mm
  10. Remplacement de l'objectif rétractable Canon PowerShot A2500, Lentille rétractable: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez les languettes à l'extrémité des deux rubans
    • Débranchez chaque ruban de la carte de circuit imprimé
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lynden Mills
Membre depuis le 03/24/15
229 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 54
Total : 2,116
