Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le pouce sur la zone juste à côté de l'endroit où il est dit ouvert et faites-le glisser vers la droite pour l'ouvrir.
  2. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en poussant l'objet orange vers l'extérieur; la batterie va monter et sortir.
  3. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS, Boitier en plastique: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS, Boitier en plastique: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 5,00 mm au bas du boîtier avec un tournevis Philips # 000
  4. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 4, image 2 de 2
    • Placez l'appareil photo sur le côté portant l'étiquette de stabilisateur d'image.
    • Retirez les vis de 5,00 mm qui se trouvent de ce côté à l'aide du tournevis.
  5. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 5, image 1 de 1
    • Placez l'appareil photo sur le côté avec le couvercle numérique de sortie A / V vers le haut.
    • Retirez cette vis visible de 5,00 mm.
    • Tirez le couvercle A / V Out Digital pour découvrir l'étape suivante.
  6. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5,00 mm située derrière le couvercle.
  7. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 7, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le couvercle de la batterie est ouvert.
  8. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 8, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo sur le côté avec le couvercle A / V out Digital.
    • Utilisez votre doigt pour tirer cet onglet vers la droite.
  9. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le côté de l'objectif en utilisant vos doigts ou une spatule pour l'ouvrir doucement.
    • Essayez de le détacher tout autour de ce côté pour qu'il soit plus facile à retirer.
  10. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 10, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, retirez doucement le côté de l'écran.
    • Essayez de le desserrer tout autour de ce côté afin qu'il soit plus facile d'essayer de le retirer.
  11. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS, Flash: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS, Flash: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS, Flash: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 5 mm
  12. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez l'écran en tirant sur les deux points comme indiqué.
  13. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique avec l'outil d'ouverture en plastique.
  14. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 5 mm
  15. Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS: étape 15, image 3 de 3
    • Tirez doucement sur le flash.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Pretorius
Membre depuis le 01/13/15
325 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G1
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
easy to take off but waste of putting it back together..
The Heat - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 8
Total : 475
