Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le pouce sur la zone juste à côté de l'endroit où il est dit ouvert et faites-le glisser vers la droite pour l'ouvrir.
  2. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en poussant l'objet orange vers l'extérieur; la batterie va monter et sortir.
  3. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS, Boitier en plastique: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS, Boitier en plastique: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 5,00 mm au bas du boîtier avec un tournevis Philips # 000
  4. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 4, image 2 de 2
    • Placez l'appareil photo sur le côté portant l'étiquette de stabilisateur d'image.
    • Retirez les vis de 5,00 mm qui se trouvent de ce côté à l'aide du tournevis.
  5. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 5, image 1 de 1
    • Placez l'appareil photo sur le côté avec le couvercle numérique de sortie A / V vers le haut.
    • Retirez cette vis visible de 5,00 mm.
    • Tirez le couvercle A / V Out Digital pour découvrir l'étape suivante.
  6. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5,00 mm située derrière le couvercle.
  7. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 7, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le couvercle de la batterie est ouvert.
  8. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 8, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo sur le côté avec le couvercle A / V out Digital.
    • Utilisez votre doigt pour tirer cet onglet vers la droite.
  9. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le côté de l'objectif en utilisant vos doigts ou une spatule pour l'ouvrir doucement.
    • Essayez de le détacher tout autour de ce côté pour qu'il soit plus facile à retirer.
  10. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 10, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, retirez doucement le côté de l'écran.
    • Essayez de le desserrer tout autour de ce côté afin qu'il soit plus facile d'essayer de le retirer.
  11. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS, Objectif: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS, Objectif: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS, Objectif: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 5 mm
  12. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez l'écran des composants principaux.
    • Ne tirez pas fort car il y a encore des rubans attachés à la carte mère qui pourraient être endommagés si vous utilisez trop de force.
  13. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque métallique avec l'outil d'ouverture en plastique.
  14. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez toutes ces vis de 5 mm
  15. Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez délicatement les composants de l'objectif.
    • Les câbles flexibles orange sont connectés aux connecteurs ZIF. Assurez-vous de les déconnecter et de les reconnecter correctement en déverrouillant d'abord le volet de retenue sur chaque connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
tariq
Membre depuis le 01/13/15
131 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G1
3 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
SOOOO! How do you plug those oranges wires back?? Ive been wasting my time trying to plug it but i have no clue how.. It's too short and its hard to secure it..
The Heat - Réponse
I don’t own this camera but that does look like an oversight in this guide. Those are flex cables secured by ZIF connectors and it’s not enough to just “pull them slowly” as originally stated in this guide. I’ve tried to update the instructions accordingly, but some additional pictures would be helpful.
Jeff Suovanen -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 848
