Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le pouce sur la zone juste à côté de l'endroit où il est dit ouvert et faites-le glisser vers la droite pour l'ouvrir.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en poussant l'objet orange vers l'extérieur; la batterie va monter et sortir.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400, Boitier en plastique: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400, Boitier en plastique: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 5,00 mm au bas du boîtier avec un tournevis Philips # 000
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 4, image 2 de 2
    • Placez l'appareil photo sur le côté portant l'étiquette de stabilisateur d'image.
    • Retirez les vis de 5,00 mm qui se trouvent de ce côté à l'aide du tournevis.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 5, image 1 de 1
    • Placez l'appareil photo sur le côté avec le couvercle numérique de sortie A / V vers le haut.
    • Retirez cette vis visible de 5,00 mm.
    • Tirez le couvercle A / V Out Digital pour découvrir l'étape suivante.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5,00 mm située derrière le couvercle.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 7, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le couvercle de la batterie est ouvert.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 8, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo sur le côté avec le couvercle A / V out Digital.
    • Utilisez votre doigt pour tirer cet onglet vers la droite.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le côté de l'objectif en utilisant vos doigts ou une spatule pour l'ouvrir doucement.
    • Essayez de le détacher tout autour de ce côté pour qu'il soit plus facile à retirer.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 10, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, retirez doucement le côté de l'écran.
    • Essayez de le desserrer tout autour de ce côté afin qu'il soit plus facile d'essayer de le retirer.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400, Objectif: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400, Objectif: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400, Objectif: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 5 mm
  12. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez l'écran des composants principaux.
    • Ne tirez pas fort car il y a encore des rubans attachés à la carte mère qui pourraient être endommagés si vous utilisez trop de force.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque métallique avec l'outil d'ouverture en plastique.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez toutes ces vis de 5 mm
  15. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez délicatement les composants de l'objectif.
    • Les câbles flexibles orange sont connectés aux connecteurs ZIF. Assurez-vous de les déconnecter et de les reconnecter correctement en déverrouillant d'abord le volet de retenue sur chaque connecteur.
  16. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400, Ecran LCD: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400, Ecran LCD: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400, Ecran LCD: étape 16, image 3 de 3
    • Détachez la carte mère, puis retirez doucement la carte mère de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Mullins
Membre depuis le 01/13/15
104 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2014
USFT-SULLIVAN-S14S1G1
1 membre
2 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
useless if you try to do it reverse.. Don't even try it.
The Heat - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 988
