Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Canon PowerShot A4000 IS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Canon PowerShot A4000 IS, Retrait des vis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Canon PowerShot A4000 IS, Retrait des vis: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez d'abord les piles et la carte mémoire.
    • Retirez les vis du couvercle arrière (entourées en rouge) avec un tournevis cruciforme (PH000).
  2. Remplacement de l'écran du Canon PowerShot A4000 IS, Retrait du capot arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Le capot arrière peut être délicatement retiré une fois les vis retirées.
  3. Remplacement de l'écran du Canon PowerShot A4000 IS, Déconnexion du cadre d'écran de l'appareil photo: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Canon PowerShot A4000 IS, Déconnexion du cadre d'écran de l'appareil photo: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis décrites dans les images.
  4. Remplacement de l'écran du Canon PowerShot A4000 IS: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Canon PowerShot A4000 IS: étape 4, image 2 de 2
    • Le ruban de l'écran est plié sous la plaque. Dépliez soigneusement le ruban en retournant l'écran face vers le bas à côté de l'appareil photo.
    • Sous la plaque, la connexion entre la caméra et le ruban est visible.
  5. Remplacement de l'écran du Canon PowerShot A4000 IS, Déconnexion du ruban et retrait de l'écran: étape 5, image 1 de 1
    • Le cadre métallique de l'écran peut être retiré à l'aide d'une spatule fine ou d'un spudger. Une fois le cadre retiré, la partie du ruban connectée à l'écran est accessible.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ansley Gardner
Membre depuis le 10/13/14
761 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-3, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-3, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G3
3 membres
17 tutoriels rédigés
Un commentaire
Completely worthless repair guide! Do not try before reading below!
In Step 4, this guide neglects to mention at all if you raise the plate too high to get to the screen ribbon connector, you will DISCONNECT the ribbon connector “north” (above) it for all the controls and, apparently, power on/off. And if you disconnect this second connector, you are S.O.L. as there is no way to remove the plate completely to reconnect it (the ribbon has nearly zero length/play in it) and the ribbon/control board cannot be completely detached from the plate to give you more length/play as there is a THIRD ribbon connector between the plate and microphone from the control board that dives deep into the innards of the camera.
So because I wasn’t warned and lifted the plate a little too high, I disconnected the controls/power connector with no good way as an average person at home with limited tools or camera repair skills to reseat it, and now have a $20 new LCD screen in a camera that won’t turn on.
Thanks, fixit! >:(
sloe_mule - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 33
Total : 1,201
