Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Canon PowerShot A480
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Canon PowerShot A480, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Canon PowerShot A480, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Canon PowerShot A480, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous d'éteindre complètement l'appareil photo avant de commencer le processus de remplacement.
    • Localisez le couvercle du logement des piles sous l'appareil photo et orientez-le de sorte que le couvercle pointe vers la droite.
    • Appliquez doucement une pression vers le bas sur le bord droit de la porte et faites-la glisser vers la droite.
    • Une fois que vous entendez un clic audible, soulevez la porte de la baie dans la direction opposée jusqu'à ce que les piles soient complètement exposées.
  2. Remplacement de la batterie du Canon PowerShot A480: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Canon PowerShot A480: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Canon PowerShot A480: étape 2, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les contacts des batteries sont exempts de corrosion.
    • Inclinez doucement le corps de l'appareil photo vers votre corps pour faire glisser les piles.
    • Faites glisser les piles suffisamment pour pouvoir les saisir toutes les deux pour les retirer.
Après avoir obtenu deux piles AA de remplacement. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kenneth Robertson
Membre depuis le 04/22/19
309 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G5
4 membres
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
Will the normal AA batteries work?
Viswanath harikumar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 120
Total : 3,254
