Aller au contenu principal
Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A540
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A540, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A540, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil photo.
    • Retournez l'appareil photo et appuyez sur la languette pour libérer le couvercle de la batterie. Retirez les piles.
  2. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A540: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour afficher le couvercle "Card / Batt. Open".
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour retirer les trois (3) vis de 4,0 mm.
  3. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A540: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle "Card / Batt. Open".
    • Retirez la (1) vis de 5,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  4. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A540: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo vers le côté droit de l'écran LCD.
    • Retirez les trois (3) vis de 4,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  5. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A540: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A540: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A540: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le capot arrière.
    • Commencez par le bas au coin du couvercle "Card / Batt. Open".
    • Déplacez-vous ensuite sur les autres bords et le haut.
    • Ça peut être serré en haut!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carley Fuller
Membre depuis le 03/23/15
434 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
Mon écran arrière es craque et ne fonctionne plus mais le reste fonctionne très bien,
ma question es ou je peut me procurer un écran PowerShot A540
jmucienko@sympatico.ca
Jocelyn Mucienko - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 39
Total : 1,414
