Introduction
Ce guide vous aidera à apprendre comment remplacer la batterie interne CR1220 de votre appareil photo Canon PowerShot A540. Si votre appareil photo ne s'allume pas ou affiche un message d'erreur de batterie et que vous avez remplacé les piles AA, il se peut que la batterie interne doive être remplacée.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil photo.
Appuyez sur l'onglet pour libérer le couvercle de la batterie.
Retirez la batterie interne de la fente juste au-dessus de l'emplacement des piles AA.
Cela peut être fait avec vos doigts (comme illustré) ou avec une pince à épiler.
I need the plastic holder for the cell battery, where can I get one, I lost the one that came in the camera.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Also, nice fingernails!
I am a retired professional phographer with 60 years of experience and own several cameras including FX. Yet I didn’t remember how to change the clock battery on this little gem which I occasionally still use. Thanks for the refresher!
There is nothing in the manual concerning this battery. When I was told it needed replacement I was lucky to find this clear explanation to do it. It was a CR1220 battery. Thank you, Cooper Hale.
Hello photographers! I purchased AA1.5 volt rechargeable batteries, The batteries are full charged, but I receive a message that the batteries must be replaced! And the camera turns off! Thank you for the solution! Thanks in advance !
Eric 1-2023
