Aller au contenu principal
Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A540
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A540, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A540, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil photo.
    • Retournez l'appareil photo et appuyez sur la languette pour libérer le couvercle de la batterie. Retirez les piles.
  2. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A540: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour afficher le couvercle "Card / Batt. Open".
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour retirer les trois (3) vis de 4,0 mm.
  3. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A540: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle "Card / Batt. Open".
    • Retirez la (1) vis de 5,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  4. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A540: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo vers le côté droit de l'écran LCD.
    • Retirez les trois (3) vis de 4,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  5. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A540: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A540: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A540: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le capot arrière.
    • Commencez par le bas au coin du couvercle "Card / Batt. Open".
    • Déplacez-vous ensuite sur les autres bords et le haut.
    • Ça peut être serré en haut!
  6. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A540, Boitier avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A540, Boitier avant: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez la caméra pour voir l'avant.
    • Retirez le protège-objectif.
    • Appuyez sur le bouton du protège-objectif tout en le tournant dans le sens antihoraire.
  7. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A540: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo sur le côté gauche de l'écran LCD.
    • Retirez la (1) vis de 4,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  8. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A540: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le capot avant.
    • Lors du retrait du couvercle avant, une fine rondelle en caoutchouc noir peut tomber de l'objectif. Si c'est le cas, assurez-vous de le remettre sur l'objectif avant le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carley Fuller
Membre depuis le 03/23/15
434 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 37
Total : 1,721
