Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550
Ce dont vous avez besoin
  1. Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 1 de 3 Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 2 de 3 Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez un total de 6 vis à tête cruciforme de 4,45 mm à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
    • Il y a 2 vis sur le côté gauche (lorsque vous regardez à l'avant de la caméra).
    • Il y a 3 vis en bas
    • Il y a 1 vis sur le côté droit
  2. Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez vers le bas de la caméra.
    • Ouvrez le couvercle de la carte mémoire en faisant glisser le "CARD / BATT". bouton vers le haut, puis en tirant le couvercle vers la gauche.
  3. Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550: étape 3, image 1 de 1
    • Voici à quoi ressemble le compartiment de la carte SD / batterie lorsqu'il est ouvert.
    • Retirez une vis à tête cruciforme de 4,45 mm du compartiment de la carte SD / batterie à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
  4. Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550: étape 4, image 1 de 2 Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le capot avant du boîtier de l'appareil photo.
    • Conseil: commencez par desserrer les dents sur le côté gauche de l'appareil photo à côté du compartiment de la batterie.
  5. Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550: étape 5, image 1 de 1
    • L'appareil photo devrait ressembler à ceci une fois le capot avant retiré.
  6. Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550: étape 6, image 1 de 3 Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550: étape 6, image 2 de 3 Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550: étape 6, image 3 de 3
    • Commencez par le compartiment des piles et retirez le couvercle arrière.
    • Attention: ne tirez pas sur le capot arrière après l'avoir retiré. Cela pourrait déchirer le ruban fixant le couvercle arrière au boîtier de l'appareil photo.
    • Retirez le ruban de connexion du corps de l'appareil photo à l'aide d'une pincette.
  7. Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le ruban reliant le couvercle arrière retiré, l'arrière du boîtier de l'appareil photo devrait ressembler à ceci.
  8. Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550, Lecteur de carte SD: étape 8, image 1 de 3 Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550, Lecteur de carte SD: étape 8, image 2 de 3 Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550, Lecteur de carte SD: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez deux vis à tête cruciforme de 4,35 mm autour de l'écran LCD à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
    • Attention: ne tirez pas sur l'écran LCD. Cela déchirera le ruban reliant l'écran LCD au corps de l'appareil photo.
    • Desserrez le serre-ruban noir à l'aide d'un outil d'ouverture pour iPod
    • Libérez l'écran LCD en retirant le ruban du corps de l'appareil photo.
  9. Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550: étape 9, image 1 de 2 Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez 2 vis à tête cruciforme de 3,35 mm de la face de la carte de circuit imprimé verte à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
    • Attention: ne tirez pas sur le circuit imprimé. Cela déchirera le ruban reliant la carte de circuit imprimé au corps de la caméra.
  10. Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550: étape 10, image 1 de 3 Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550: étape 10, image 2 de 3 Lecteur de carte SD Canon PowerShot A550: étape 10, image 3 de 3
    • Relâchez le serre-ruban noir à l'aide d'un outil d'ouverture iPod pour le soulever.
    • Retirez le ruban reliant la carte de circuit imprimé du corps de la caméra à l'aide d'une pince à épiler.
    • Le lecteur de carte SD est fixé à l'arrière de la carte de circuit imprimé. La carte de circuit imprimé et la carte SD doivent être remplacées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shaelyn Thomas
Membre depuis le 04/19/11
368 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 25
Total : 4,042
