Aller au contenu principal
Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash
Ce dont vous avez besoin
  1. Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash, Localisez et ouvrez la trappe de la batterie: étape 1, image 1 de 2 Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash, Localisez et ouvrez la trappe de la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • La trappe de la batterie se trouve sous l'appareil photo.
    • ATTENTION: repérez l'interrupteur pour ouvrir la trappe et poussez doucement vers l'avant de la caméra. Trop de force peut casser l'écoutille.
    • Pendant que l'interrupteur est poussé vers l'avant, retirez le couvercle de l'appareil photo.
  2. Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash, Localisez et retirez les piles de l'appareil photo: étape 2, image 1 de 1
    • Cet appareil photo nécessite des piles AA. Pour retirer les piles, laissez-les simplement tomber de l'appareil photo.
    • Le couvercle de la pile de l'horloge est illustré ici dans le cercle violet. Utilisez un ongle pour retirer la batterie de l'appareil photo.
  3. Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash, Remplacement des piles de l'appareil photo: étape 3, image 1 de 1
    • Lors du remplacement des piles AA, vérifiez qu'elles sont orientées correctement en suivant les signes (+) et (-) sur l'appareil photo.
  4. Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash, Retirez la vis près du port AV: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis située sous le rabat en caoutchouc sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
  5. Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash, Retirez les vis latérales: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis situées de l'autre côté de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique
  6. Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash, Retirez les vis inférieures: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis situées au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
  7. Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash, Retirer le couvercle arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
    • À l'aide de l'outil iPod, poussez doucement sur tous les bords de l'appareil photo.
  8. Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash, Retirez le cache de l'objectif: étape 8, image 1 de 1
    • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton indiqué dans le cercle bleu.
    • Tout en appuyant sur le bouton, tournez le cache de l'objectif dans le sens antihoraire pour le retirer.
  9. Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash, Retirez le capot avant: étape 9, image 1 de 2 Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash, Retirez le capot avant: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le capot avant de l'appareil photo.
    • Cela peut nécessiter un peu de force.
  10. Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash, Retirer le revêtement en plastique: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la (1) vis du haut de l'appareil photo, sur le côté gauche du flash (en regardant de face) à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
    • Soulevez le revêtement en plastique noir de la carte de circuit imprimé.
  11. Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash, Retirez la carte de circuit imprimé verte: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le circuit imprimé vert du haut. En regardant de l'avant de la caméra, soulevez d'abord le côté gauche au-dessus de la cheville noire. La planche doit ensuite glisser vers la gauche.
    • La lentille du flash transparent peut tomber. Ne vous inquiétez pas, cela n'affectera pas l'appareil photo et peut facilement être replacé à sa place.
  12. Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash, Dessouder les câbles du circuit imprimé: étape 12, image 1 de 1
    • Dessouder les câbles sous la carte de circuit imprimé.
  13. Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash: étape 13, image 1 de 1
    • La carte logique flash peut maintenant être retirée de l'appareil photo et remplacée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach
Membre depuis le 10/11/10
284 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-19, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-19, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G19
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
Zach, can you show how to replace the Ring Release Button? The release button appears to be fixed to the front cover once it is removed. Can we purchase a replacement release button?
Jae Ennis - Réponse
If it is the flash element that needs to be replace, I presume I will see it when I’m there.
Is this correct ?
effitech_structure@yahoo.com
Jean-François Rondeau - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 23
Total : 15,769
