Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Ouvrez la baie de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Ouvrez la baie de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Ouvrez la baie de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser la languette du couvercle de la batterie tout en éloignant le couvercle de la batterie de vous. Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
  2. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Insérez les piles: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Insérez les piles: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez des piles AA conformément au schéma imprimé sur l'appareil photo.
    • Fermez le couvercle de la batterie.
  3. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Panneau latéral: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Panneau latéral: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Panneau latéral: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sur le côté.
    • Soulevez le panneau lâche du boîtier.
    • Dévissez les deux vis cruciformes # 00 1,6x3 mm qui étaient auparavant cachées sous le panneau.
  4. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Panneau du bas: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sur le panneau inférieur.
  5. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Compartiment à piles: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes # 00 1,6x3 mm dans le compartiment des piles.
  6. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Couvercle de borne: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Couvercle de borne: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le cache-bornes sur le côté de la caméra.
    • Dévissez les trois vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sous le cache-bornes.
  7. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Panneau supérieur: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le panneau supérieur pour le séparer du boîtier.
    • Bien que le panneau supérieur soit désormais libre du reste du boîtier, il sera toujours attaché à la caméra par un câble ruban.
  8. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Panneau avant: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Panneau avant: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le panneau avant pour le séparer de la caméra.
    • Les bornes de la batterie sont faciles d'accès à partir de cette étape.
  9. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Couverture de borne: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Couverture de borne: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le cache-bornes pour le séparer de la caméra.
  10. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Cache de la carte mémoire: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Cache de la carte mémoire: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la carte mémoire vers le bas.
    • Dévissez la vis cruciforme # 00 1,6x3 mm sous le couvercle de la carte mémoire.
  11. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Panneau arrière: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon PowerShot A620, Panneau arrière: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le panneau arrière pour le séparer de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jaime Abraham
Membre depuis le 09/08/14
350 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G1
3 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ottima spiegazione: é tutto facile quando la spiegazione é semplice ed univoca. Ma redigere istruzioni semplici é un'arte che non tutti possiedono.
Paolo Ravera - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 1,521
