Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630, Panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630, Panneau avant: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle du logement des piles en faisant glisser la languette du couvercle des piles tout en éloignant le couvercle des piles de l'appareil photo.
    • Retirez les piles.
  2. Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 0,2 mm indiquées à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
    • Retirez délicatement le panneau latéral pour le retirer.
  3. Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 0,2 mm indiquées à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  4. Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 0,2 mm indiquée à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
    • Retirez les trois vis de 0,2 mm situées sur le côté interne du panneau supérieur dans le logement de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  5. Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte 'DIGITAL A / V OUT' de la caméra.
  6. Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez les côtés du panneau supérieur et tirez doucement pour séparer le panneau supérieur du boîtier de l'appareil photo.
    • Le panneau supérieur ne se détache pas complètement.
  7. Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630: étape 7, image 2 de 2
    • Séparez délicatement les panneaux avant et arrière et utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer la vis reliant les panneaux.
    • Saisissant le haut et le bas, tirez doucement le panneau avant loin du boîtier de l'appareil photo pour le retirer.
  8. Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630, Panneau arrière: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630, Panneau arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour retirer délicatement le clip de retenue et retirer le ruban.
    • Le panneau supérieur doit maintenant être complètement détaché de la caméra.
    • L'application d'une force excessive sur le spudger peut endommager le clip de retenue.
  9. Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 0,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Soulevez délicatement le panneau arrière pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alicia Burns
Membre depuis le 10/13/14
600 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 1,214
