Aller au contenu principal
Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement, LCD Screen: étape 1, image 1 de 1
    • Open the LCD screen of the camera
  2. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: étape 2, image 1 de 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Rotate the screen so that it is perpendicular to the body of the camera
    • Remove the .2mm screw using a Phillips #00 screwdriver
    • Rotate screen 180 degrees and remove second .2mm screw
  3. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: étape 3, image 1 de 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Gently remove the back panel of the LCD screen
  4. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Once the back panel is removed another .2mm screw will be revealed, remove this screw to remove the front panel of the LCD screen
  5. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Gently remove front panel of the LCD screen
  6. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: étape 6, image 1 de 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: étape 6, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Locate the ribbon (orange) and using tweezers gently pull back the retaining clip and pull the ribbon out
  7. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: étape 7, image 1 de 3 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: étape 7, image 2 de 3 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: étape 7, image 3 de 3
    • Use a spudger to gently remove the LCD screen from the metal backing plate
2 autres ont terminé cette réparation.
Kady Rose
Membre depuis le 10/13/14
201 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I purchase a replacement LCD screen?
steigw - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 51
Total : 2,185
