Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et repérez l'interrupteur coulissant "BATT OPEN".
  2. Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser l'interrupteur vers la droite.
    • Le couvercle de la batterie doit glisser vers le bas et le ressort s'ouvrir.
  3. Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 4 piles AA.
    • Surveillez l'orientation des piles lorsqu'elles glissent.
    • L'orientation de la batterie est indiquée sous le volet de la batterie lui-même et sur un autocollant à côté du volet de la batterie.
  4. Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le logement pour carte mémoire en le faisant glisser latéralement jusqu'à ce que vous entendiez un clic
    • Retirez la vis de 5,9 mm dans le coin supérieur de la fente pour carte mémoire
  5. Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,1 mm au bas du volet de la batterie.
  6. Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le déclencheur et la partie haut-parleur du haut de l'appareil photo.
    • Ne tirez pas trop fort sur la pièce car une fiche relie l'enceinte à l'appareil photo.
  7. Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, saisissez la fiche qui relie le haut-parleur à la caméra et retirez-la doucement.
  8. Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75: étape 8, image 1 de 1
    • Ne passez pas à l'étape suivante, sauf si vous avez une expérience de soudage précédente, car vous pouvez endommager le flash si vous ne faites pas attention.
    • Retirez la colle et dessouder le haut-parleur du boîtier extérieur. Remplacez ou réparez l'enceinte si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Fox
Membre depuis le 04/11/12
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 406
