Aller au contenu principal
Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement, Housing: étape 1, image 1 de 3 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement, Housing: étape 1, image 2 de 3 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement, Housing: étape 1, image 3 de 3
    • To avoid severe electric shock do not remove or tamper with internal camera flash components. An electrical capacitor is attached to the flash that can discharge if contact is made.
    • Remove the two side screws, indicated by the red circles, using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the screw in the battery port, indicated by the blue circle, again using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the front face by gently peeling the housing away from the camera.
  2. Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: étape 2, image 1 de 3 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: étape 2, image 2 de 3 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Remove the back face by using a spudger to lift the tab highlighted in yellow
    • Pivot the back face clockwise as seen in the second photo.
  3. Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: étape 3, image 1 de 2 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the A/V port cover [no tools are necessary]
iDeleted
Membre depuis le 07/07/10
2 101 Réputation
39 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 854
