Aller au contenu principal
Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement, Outer Case: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the wrist strap, if present.
    • Remove the lithium-ion battery.
  2. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: étape 2, image 1 de 3 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: étape 2, image 2 de 3 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camera.
    • Remove the screw next to the wrist strap attachment.
    • Pull up the “A/V OUT DIGITAL” cover and remove the screw above the USB port.
  3. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Carefully unhook the “A/V OUT DIGITAL” cover from the hinge.
  4. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: étape 4, image 1 de 2 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Pull the front cover from the camera by using gentle upward pressure.
  5. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: étape 5, image 1 de 2 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Remove the two Phillips #00 screws from the flat end of the camera.
    • Remove the black L-shaped side cover plate.
    • Remove the silver u-shaped retainer plate.
  6. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Slide the back casing off.
2 autres ont terminé cette réparation.
Zach pelley
Membre depuis le 04/19/10
79 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 8,183
