Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70, Panneau obturateur / haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
    • Retirez les deux vis qui sont profondément dans le compartiment des piles.
  2. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le compartiment CF et retirez la vis supérieure.
    • Le panneau, qui contient le déclencheur et le zoom, se détache.
    • Faites attention! Il y a deux petits fils reliant le haut-parleur au corps de la caméra. Ce sont très délicats, alors soyez prudent. Ne pas enlever.
  3. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70, Panneau extérieur arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les trois petites vis au bas de la caméra.
    • Retirez la dragonne.
  4. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis du compartiment CF.
  5. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 5, image 3 de 3
    • Ouvrez le rabat en caoutchouc du compartiment Digital AV Out.
    • Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture IFIXIT.
    • Retirez délicatement la batterie avec deux doigts.
    • Retirez les deux vis qui sont maintenant visibles.
  6. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 6, image 2 de 2
    • En partant du bas, retirez délicatement le boîtier.
    • Le boîtier pivotera maintenant en haut.
    • Il y a trois prises qui maintiennent le boîtier arrière au corps.
    • Vous devrez peut-être tirer avec une certaine force. Le panneau arrière fera un bruit de claquement lorsqu'il se séparera du corps.
  7. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 7, image 1 de 1
    • L'intérieur de la caméra devrait ressembler à ceci.
  8. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70, Démontage du panneau extérieur avant du Canon Powershot A70: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis en haut du compartiment des piles.
  9. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 9, image 2 de 2
    • Avec votre pouce droit, tirez sur la languette tout en utilisant votre main gauche pour éloigner le visage de l'appareil photo du corps.
  10. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70, Viseur: étape 10, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les panneaux avant et arrière, placez le viseur directement au-dessus de l'objectif sur le dessus de l'appareil photo.
    • Trois vis maintiennent le viseur en place. Deux sur le dessus et un sur le côté objectif de l'appareil photo.
    • Tout d'abord, retirez la vis dans le coin courbé du viseur.
  11. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 11, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez la 2ème vis directement en face du coin plié. Il peut être caché dans l'espace sous les circuits orange.
  12. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 12, image 1 de 1
    • Enfin, retirez la vis finale directement sous le côté gauche du viseur (côté objectif).
  13. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 13, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les trois vis, la seule chose qui maintient le viseur en place est une petite cheville en plastique.
    • Retirez le viseur en tirant fermement directement vers le haut.
  14. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70, Haut-parleurs: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis clairement visibles de la molette de commande.
    • Le cadran devrait se détacher facilement.
  15. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 15, image 2 de 2
    • Vous devriez pouvoir voir les deux petits fils reliant le haut-parleur à une petite prise verte
    • Avec une pince à épiler, débranchez soigneusement les fils de la prise. Le fil doit glisser tout droit
    • Remplacez soigneusement le panneau de haut-parleur / obturateur cassé par un nouveau
  16. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 16, image 1 de 1
    • Le panneau supprimé devrait ressembler à ceci
  17. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70, Flexible des boutons de la caméra.: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis visible qui fixe l'assemblage flexible à l'arrière de la caméra.
  18. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 18, image 2 de 2
    • En commençant par le coin inférieur gauche (en dessous de l'écran), soulevez l'assemblage flexible loin du châssis de la caméra.
  19. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 19, image 1 de 1
    • Localisez la petite languette métallique qui fixe l'assemblage flexible au coin supérieur droit de la caméra et relâchez-la avec un ongle.
    • L'onglet est très petit et peut être difficile à voir.
  20. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 20, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur noir en le soulevant, comme indiqué sur l'image.
    • Attention, c'est une étape difficile. Si vous retirez de force l'assemblage flexible sans déconnecter le connecteur, vous risquez de l'endommager.
  21. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 21, image 1 de 1
    • Tirez doucement le reste de l'assemblage flexible loin du corps de la caméra jusqu'à ce que vous atteigniez le dernier connecteur.
  22. Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70: étape 22, image 2 de 2
    • Tenez l'assemblage flexible doucement mais fermement et retirez-le de la connexion avec deux doigts.
    • Assurez-vous de tirer droit vers le haut et non en biais.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian
Membre depuis le 01/26/10
102 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G40
5 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 28
Total : 6,311
