Aller au contenu principal
Remplacement du flash Canon Powershot A95
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash Canon Powershot A95, Flash: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du flash Canon Powershot A95, Flash: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du flash Canon Powershot A95, Flash: étape 1, image 3 de 3
    • Munissez-vous d'un petit tournevis cruciforme et d'une rallonge, d'un outil d'ouverture et d'un fer à souder pour effectuer les étapes suivantes.
    • Gardez les vis organisées et séparées lorsque vous les retirez.
  2. Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la fente pour carte mémoire à l'extrême droite avec l'écran orienté vers vous.
    • Retirez la carte mémoire.
  3. Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 3, image 2 de 2
    • Avec l'écran orienté vers vous, le logement de la batterie se trouve sous le côté droit de l'appareil photo.
    • Retirez toutes les piles et laissez la fente ouverte.
  4. Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 4, image 3 de 3
    • Il y a deux vis à droite du logement de la batterie.
    • Prenez le tournevis cruciforme n ° 00 et retirez les deux vis.
  5. Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 5, image 2 de 2
    • À l'intérieur du logement de la batterie, il y a 3 autres vis situées tout en bas de chaque logement.
    • Pour atteindre ces vis et les retirer, fixez l'extension du tournevis au tournevis cruciforme n ° 00.
  6. Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 6, image 2 de 2
    • À la base du volet de la batterie, il y a 2 vis situées à côté des charnières de l'ouverture.
    • Retirez les deux vis
  7. Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil de levier, soulevez le haut de la caméra pour l'ouvrir.
    • Assurez-vous de ne pas appliquer trop de force et d'endommager les fils sous le couvercle.
    • Le haut doit pendre librement de l'appareil photo et ne doit pas être complètement détaché.
  8. Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois le haut desserré, repérez les 2 vis près de la prise AV.
    • Retirez les deux vis.
    • Le retrait des 2 vis vous permettra de retirer le revêtement AV en plastique.
    • Une fois le capot AV retiré, il ne restera plus qu'une vis à retirer.
  9. Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil de levier, retirez délicatement le capot avant de l'appareil photo afin d'exposer le flash et l'objectif.
  10. Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 10, image 2 de 2
    • Localisez le film noir sous le flash et retirez la vis qui le maintient en place.
    • Une fois la vis retirée, remuez doucement le flash hors de sa position sans endommager les pièces internes.
  11. Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 11, image 2 de 2
    • Il y aura un deuxième film noir qui couvre les fils du flash.
    • Retirez le film pour révéler les fils.
  12. Remplacement du flash Canon Powershot A95: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois que le deuxième film est retiré et a révélé les fils du flash, procédez à dessouder les fils nécessaires afin de détacher le flash.
    • Prenez le nouveau flash et soudez-le là où l'ancien a été retiré.
Pour remonter, suivez les étapes de démontage dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amber
Membre depuis le 02/12/13
3 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-4, Buehl Spring 2013 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-4, Buehl Spring 2013
OSU-BUEHL-S13S1G4
4 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 14
Total : 946
