Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Canon Powershot Pro1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Canon Powershot Pro1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le couvercle du compartiment de la batterie sur le côté droit de l'appareil photo. La couverture comporte le texte: "CF / BATT.OPEN".
  2. Remplacement du flash du Canon Powershot Pro1: étape 2, image 1 de 1
    • Il y a une flèche à côté du texte. Avec vos mains, faites glisser le couvercle dans le sens de cette flèche.
  3. Remplacement du flash du Canon Powershot Pro1: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez le couvercle vers vous. Après cela, vous verrez la batterie à l'intérieur du compartiment
  4. Remplacement du flash du Canon Powershot Pro1: étape 4, image 1 de 1
    • Appuyez sur le verrou de la batterie. Il s'agit d'un bouton orange à l'intérieur du compartiment.
    • Après avoir appuyé sur le verrou de la batterie, vous pourrez retirer la batterie. REMARQUE: cette photo affiche le compartiment de la batterie une fois la batterie retirée.
  5. Remplacement du flash du Canon Powershot Pro1, Flash: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du flash du Canon Powershot Pro1, Flash: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la vis flash 25,4 mm Phillips # 0. La vis est proche du flash.
    • Faites attention de ne pas endommager la vis.
  6. Remplacement du flash du Canon Powershot Pro1: étape 6, image 1 de 1
    • Repérez les petits points des deux côtés de l'objectif.
    • Soulevez le boîtier de l'objectif à l'aide de la spatule en nylon noir de sorte qu'il soit soulevé hors de ces points.
    • N'utilisez pas de tournevis comme levier, cela pourrait l'endommager.
  7. Remplacement du flash du Canon Powershot Pro1: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule en plastique pour retirer la partie supérieure du boîtier du flash.
  8. Remplacement du flash du Canon Powershot Pro1: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du flash du Canon Powershot Pro1: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du flash du Canon Powershot Pro1: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en nylon pour déloger l'ampoule flash et le condensateur du boîtier.
  9. Remplacement du flash du Canon Powershot Pro1: étape 9, image 1 de 1
    • Coupez les câbles du flash et du condensateur avec un coupe-fil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Seana Meegan
Membre depuis le 09/06/19
677 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 13
Total : 879
