Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Canon Selphy CP720
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Canon Selphy CP720, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips #1 de 6 mm.
  2. Remplacement de l'écran du Canon Selphy CP720: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Canon Selphy CP720: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 1 de 8 mm situées à chaque coin de l'appareil.
  3. Remplacement de l'écran du Canon Selphy CP720: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez la moitié de la coque de l'appareil dans chaque main et séparez-les. Ils sont connectés, alors ne les séparez pas complètement.
  4. Remplacement de l'écran du Canon Selphy CP720: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Canon Selphy CP720: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau latéral pour exposer l'intérieur de l'imprimante.
  5. Remplacement de l'écran du Canon Selphy CP720: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 8 mm qui maintiennent la carte de circuit imprimé supérieure à la coque.
  6. Remplacement de l'écran du Canon Selphy CP720: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez deux vis Phillips #00 de 8 mm de la carte jaune.
  7. Remplacement de l'écran du Canon Selphy CP720: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #00 de 8 mm de l'écran.
    • Soulevez le circuit imprimé, le panneau jaune et l'écran.
  8. Remplacement de l'écran du Canon Selphy CP720: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Canon Selphy CP720: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Canon Selphy CP720: étape 8, image 3 de 3
    • Pour séparer l'écran de la carte de circuit imprimé, saisissez le câble ruban de données près de la base du connecteur noir sur la carte de circuit imprimé et tirez parallèlement à la surface de la carte, vers l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peter Ely
Membre depuis le 09/26/18
836 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 371
