Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910, Démontage du corps du Canon Selphy CP910: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910, Démontage du corps du Canon Selphy CP910: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'imprimante.
    • Utilisez le foret PH1 pour retirer les trois vis de 8 mm au milieu de la plaque arrière.
    • Gardez une trace de ces vis car vous en aurez besoin pour remonter l'imprimante.
  2. Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 2, image 3 de 3
    • Desserrez les quatre vis d'angle de 10 mm.
    • Un tournevis à tige longue d'environ 7 mm de diamètre facilitera l'accès à ces vis.
  3. Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et retirez le couvercle "ouvert".
    • Ce couvercle doit être retiré afin de démonter l'imprimante.
    • Pliez doucement le couvercle et retirez-le de ses gonds.
  4. Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et soulevez le panneau supérieur.
    • Débranchez les nappes menant à l'écran LCD.
    • Retirez le panneau supérieur.
  5. Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910, Boutons: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910, Boutons: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez le panneau supérieur de façon à ce que l'intérieur soit face à vous.
  6. Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis PH0 pour retirer les cinq vis de 10 mm situées au-dessus du circuit imprimé.
  7. Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le cadre attaché à l'écran.
  8. Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 8, image 3 de 3
    • Sortez le circuit imprimé.
    • Une fois que vous avez retiré le circuit imprimé, vous ne devriez vous retrouver qu'avec le boîtier.
  9. Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Canon Selphy CP910: étape 9, image 2 de 2
    • Il y a une pièce en plastique transparent en forme de "L" qui sert de voyant d'alimentation pour l'imprimante. La pièce n'est pas attachée à l'imprimante donc veillez à ne pas la perdre.
    • Retirez le cadre du bouton et remplacez-le par un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christie Peralta
Membre depuis le 02/01/16
700 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 830
