Aller au contenu principal
Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500, Poignée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500, Poignée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500, Poignée: étape 1, image 3 de 3
    • Sur le côté droit du caméscope, retirez la courroie de préhension.
  2. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Tenez la batterie.
  3. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500: étape 3, image 1 de 1
    • Au bas de la batterie, maintenez l'interrupteur de déverrouillage de la batterie.
  4. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez lentement la batterie du caméscope.
    • Le retrait rapide de la batterie ou sous un angle différent peut provoquer des étincelles et endommager l'appareil.
  5. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500, Démontage du Canon Vixia HF R500: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500, Démontage du Canon Vixia HF R500: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 000 8 mm sur le côté où se trouvait la courroie de préhension.
  6. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à tête Phillips n ° 000 de 4 mm du bas du caméscope.
    • Une vis Philips n ° 000 cachée de 4 mm est représentée sous la fiche noire illustrée.
  7. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la plaque latérale.
  8. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500: étape 8, image 1 de 1
    • Près de l'écran LCD, retirez les trois vis Philips # 000 de 7 mm sur l'image ci-contre.
  9. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500: étape 9, image 1 de 1
    • Placez soigneusement le caméscope là où l'intérieur de l'appareil est orienté vers le haut et retirez la vis Philips # 000 de 3 mm illustrée.
    • N'utilisez pas de pièces magnétiques puissantes à l'intérieur, car elles pourraient endommager l'appareil.
  10. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide de la spatule, tirez sur la languette illustrée pour commencer à retirer la nappe.
  11. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide du Spudger, retirez soigneusement les deux nappes qui sont connectées en haut de l'appareil.
  12. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la pièce supérieure.
  13. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500, Protection d'objectif: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 5 mm près de l'écran LCD.
  14. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips # 000 de 5 mm située sur le dessus de l'appareil photo, près du couvercle de l'objectif.
  15. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500: étape 15, image 1 de 1
    • Débranchez le cordon reliant l'appareil photo au couvercle de l'objectif. Saisissez la fiche blanche près du port et retirez-la.
    • Ne tirez pas sur le cordon par les fils. Saisissez le bouchon en plastique blanc.
  16. Remplacement de la protection d'objectif du Canon Vixia HF R500: étape 16, image 1 de 1
    • Le couvercle de l'objectif est détaché de l'appareil photo et peut maintenant être retiré.
    • Réparez ou remplacez les composants endommagés du protège-objectif.
    • Assurez-vous que le mécanisme du couvercle de l'objectif est exempt de débris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Walker
Membre depuis le 01/29/16
461 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 722
