Aller au contenu principal
Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500, Poignée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500, Poignée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500, Poignée: étape 1, image 3 de 3
    • Sur le côté droit du caméscope, retirez la courroie de préhension.
  2. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Tenez la batterie.
  3. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 3, image 1 de 1
    • Au bas de la batterie, maintenez l'interrupteur de déverrouillage de la batterie.
  4. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez lentement la batterie du caméscope.
    • Le retrait rapide de la batterie ou sous un angle différent peut provoquer des étincelles et endommager l'appareil.
  5. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500, Démontage du Canon Vixia HF R500: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500, Démontage du Canon Vixia HF R500: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 000 8 mm sur le côté où se trouvait la courroie de préhension.
  6. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à tête Phillips n ° 000 de 4 mm du bas du caméscope.
    • Une vis Philips n ° 000 cachée de 4 mm est représentée sous la fiche noire illustrée.
  7. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la plaque latérale.
  8. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 8, image 1 de 1
    • Près de l'écran LCD, retirez les trois vis Philips # 000 de 7 mm sur l'image ci-contre.
  9. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 9, image 1 de 1
    • Placez soigneusement le caméscope là où l'intérieur de l'appareil est orienté vers le haut et retirez la vis Philips # 000 de 3 mm illustrée.
    • N'utilisez pas de pièces magnétiques puissantes à l'intérieur, car elles pourraient endommager l'appareil.
  10. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide de la spatule, tirez sur la languette illustrée pour commencer à retirer la nappe.
  11. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide du Spudger, retirez soigneusement les deux nappes qui sont connectées en haut de l'appareil.
  12. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la pièce supérieure.
  13. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500, Haut-parleur: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500, Haut-parleur: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Philips # 000 de 6 mm qui maintiennent le disque noir.
  14. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le morceau de disque noir.
  15. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 15, image 2 de 2
    • En tenant la partie supérieure pleine, retirez les six vis Philips # 000 de 5 mm retenant le cadre métallique à la pièce supérieure.
  16. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement l'ensemble du cadre métallique de la pièce de l'appareil.
  17. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500: étape 17, image 1 de 1
    • Remplacez le haut-parleur défectueux par un qui fonctionne.
  18. Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500, Contrôleur du zoom: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du contrôleur du zoom du Canon Vixia HF R500, Contrôleur du zoom: étape 18, image 2 de 2
    • Examinez l'onglet d'entrée de zoom gris situé sur la plaque de cuivre.
    • Examinez le curseur de zoom en plastique noir, sur le capot supérieur de l'appareil photo
    • Réparez ou remplacez les composants endommagés et éliminez tous les débris des mécanismes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Walker
Membre depuis le 01/29/16
461 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 253
