Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600, Dragonne: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600, Dragonne: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez sur la bande Velcro en commençant par l'avant de l'appareil photo et en vous dirigeant vers l'arrière.
    • Si vous ajustez la dragonne, serrez ou desserrez la sangle Velcro en conséquence et rattachez-la.
    • Pour retirer la dragonne, tirez la bande Velcro à travers le coussin en cuir.
  2. Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la dragonne du boîtier de l'appareil photo.
  3. Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette de dégagement de la batterie située au bas de l'appareil photo.
    • Faites glisser la batterie hors du corps.
  4. Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600, Boitier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600, Boitier: étape 4, image 2 de 2
    • Commencez par retirer les deux vis Phillips # 00 de 6 mm situées sur le côté droit de la caméra.
    • Retirez quatre autres vis cruciformes n ° 00 de 6 mm situées sous la caméra.
  5. Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez l'écran d'affichage et retirez les trois vis Phillips # 00 de 5 mm.
    • Regardez le point de pivotement de l'écran pour trouver les deux dernières vis Phillips # 00 de 5 mm qui doivent être retirées.
  6. Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier en plastique de l'appareil photo.
  7. Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600, Lentille objectif: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600, Lentille objectif: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600, Lentille objectif: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez une vis Phillips PH # 00 de 5 mm du haut de la caméra.
    • Retirez le boîtier du volet en plastique; celui-ci contient le microphone.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique ou de quelque chose de similaire, déconnectez soigneusement le connecteur blanc à 4 broches pour retirer le boîtier de l'obturateur.
  8. Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de l'objectif du Canon Vixia HF R600: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips PH # 00 de 5 mm entourant l'objectif de la caméra.
    • Retirez l'objectif de l'appareil photo et remplacez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Luna
Membre depuis le 02/10/16
483 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-4, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-4, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G4
3 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
I think you need a part, the lens..... Which is what I also need, which is why I'm here..... Now, if I could just figure out where to get a lens your tutorial would be helpful.
dannyknappy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 609
