Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600, Dragonne: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600, Dragonne: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez sur la bande Velcro en commençant par l'avant de l'appareil photo et en vous dirigeant vers l'arrière.
    • Si vous ajustez la dragonne, serrez ou desserrez la sangle Velcro en conséquence et rattachez-la.
    • Pour retirer la dragonne, tirez la bande Velcro à travers le coussin en cuir.
  2. Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la dragonne du boîtier de l'appareil photo.
  3. Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette de dégagement de la batterie située au bas de l'appareil photo.
    • Faites glisser la batterie hors du corps.
  4. Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600, Boitier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600, Boitier: étape 4, image 2 de 2
    • Commencez par retirer les deux vis Phillips # 00 de 6 mm situées sur le côté droit de la caméra.
    • Retirez quatre autres vis cruciformes n ° 00 de 6 mm situées sous la caméra.
  5. Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez l'écran d'affichage et retirez les trois vis Phillips # 00 de 5 mm.
    • Regardez le point de pivotement de l'écran pour trouver les deux dernières vis Phillips # 00 de 5 mm qui doivent être retirées.
  6. Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier en plastique de l'appareil photo.
  7. Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600, Haut-parleur: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez une vis Phillips JIS # 00 de 4 mm sur le côté droit de la caméra.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour défaire le connecteur de ruban en bronze.
  8. Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez une vis Phillips JIS # 00 de 4 mm située sur le dessus de la caméra près de la connexion de la batterie.
    • Retirez le boîtier en plastique de l'appareil photo. Le haut-parleur et le bouton d'alimentation sont logés dans ce boîtier.
  9. Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez quatre vis Phillips PH # 00 de 5 mm qui maintiennent le support du haut-parleur en place.
    • Retirez une autre vis de 5 mm sous le bouton d'alimentation.
  10. Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon Vixia HF R600: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le haut-parleur du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Logan Coats
Membre depuis le 02/10/16
522 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-4, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-4, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G4
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 274
