Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62, Boitier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62, Boitier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la sangle en défaisant le Velcro et en le tirant à travers les points d'enfilage.
    • Retirez la batterie externe en appuyant sur le déclencheur à glissière et en la faisant glisser vers l'extérieur.
  2. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 000 de 5 mm au bas de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 3, image 2 de 2
    • Sur le côté de l'appareil, retirez les vis Phillips # 000 suivantes:
    • Une vis de 3 mm
    • Une vis de 5 mm
  4. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le panneau opposé à l'écran en le tirant perpendiculairement au côté.
  5. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 000 de 4 mm qui était exposée après avoir retiré le panneau latéral.
  6. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips # 000 de 4 mm illustrées.
    • Il y aura des couvercles en mousse protégeant tout ou partie de ces vis. Ceux-ci devront être retirés avant de pouvoir les dévisser.
  7. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, déconnectez ce câble ruban en le tirant tout droit.
  8. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez l'étape sept (7) pour les trois autres fils illustrés.
  9. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez le haut de la caméra et tirez vers le haut pour retirer le panneau supérieur.
  10. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62, Objectif: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm sur le dessus du boîtier intérieur.
  11. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 5 mm près du panneau d'affichage.
  12. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez le petit connecteur de câble fourni sur le côté du couvercle de l'objectif en le tirant tout droit.
  13. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de l'objectif en le tirant directement hors du corps.
  14. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips # 000 de 6 mm illustrées.
  15. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez l'objectif en l'éloignant directement du corps principal.
    • Faites attention au petit joint en caoutchouc autour de l'objectif car il peut se détacher.
  16. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62, Batterie et arte SD: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62, Batterie et arte SD: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62, Batterie et arte SD: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 3 mm.
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 4 mm.
  17. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 17, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble ruban illustré.
  18. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 4 mm au bas de la caméra.
  19. Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SD du Canon Vixia HF R62: étape 19, image 3 de 3
    • Placez le spudger sous l'onglet illustré.
    • Tout en soulevant la languette avec le spudger, retirez l'étui.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dom Wolf-Jarvis
Membre depuis le 09/24/18
209 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 22
Total : 783
