Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62, Boitier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62, Boitier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la sangle en défaisant le Velcro et en le tirant à travers les points d'enfilage.
    • Retirez la batterie externe en appuyant sur le déclencheur à glissière et en la faisant glisser vers l'extérieur.
  2. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 000 de 5 mm au bas de l'appareil.
  3. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 3, image 2 de 2
    • Sur le côté de l'appareil, retirez les vis Phillips # 000 suivantes:
    • Une vis de 3 mm
    • Une vis de 5 mm
  4. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le panneau opposé à l'écran en le tirant perpendiculairement au côté.
  5. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 000 de 4 mm qui était exposée après avoir retiré le panneau latéral.
  6. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips # 000 de 4 mm illustrées.
    • Il y aura des couvercles en mousse protégeant tout ou partie de ces vis. Ceux-ci devront être retirés avant de pouvoir les dévisser.
  7. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, déconnectez ce câble ruban en le tirant tout droit.
  8. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez l'étape sept (7) pour les trois autres fils illustrés.
  9. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez le haut de la caméra et tirez vers le haut pour retirer le panneau supérieur.
  10. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62, Microphone: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm sur le dessus du boîtier intérieur.
  11. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 5 mm près du panneau d'affichage.
  12. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez le petit connecteur de câble fourni sur le côté du couvercle de l'objectif en le tirant tout droit.
  13. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de l'objectif en le tirant directement hors du corps.
  14. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le Phillips # 000 de 4 mm du couvercle de l'objectif.
  15. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en plastique.
  16. Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Canon Vixia HF R62: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le microphone du couvercle de l'objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 138
