Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62, Boitier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62, Boitier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la sangle en défaisant le Velcro et en le tirant à travers les points d'enfilage.
    • Retirez la batterie externe en appuyant sur le déclencheur à glissière et en la faisant glisser vers l'extérieur.
  2. Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 000 de 5 mm au bas de l'appareil.
  3. Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 3, image 2 de 2
    • Sur le côté de l'appareil, retirez les vis Phillips # 000 suivantes:
    • Une vis de 3 mm
    • Une vis de 5 mm
  4. Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le panneau opposé à l'écran en le tirant perpendiculairement au côté.
  5. Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 000 de 4 mm qui était exposée après avoir retiré le panneau latéral.
  6. Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips # 000 de 4 mm illustrées.
    • Il y aura des couvercles en mousse protégeant tout ou partie de ces vis. Ceux-ci devront être retirés avant de pouvoir les dévisser.
  7. Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, déconnectez ce câble ruban en le tirant tout droit.
  8. Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez l'étape sept (7) pour les trois autres fils illustrés.
  9. Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez le haut de la caméra et tirez vers le haut pour retirer le panneau supérieur.
  10. Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62, Boutons de navigation: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62, Boutons de navigation: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62, Boutons de navigation: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer trois vis Phillips n ° 000 de 3 mm de la coque extérieure autour du bouton d'enregistrement et retirez-le ainsi que la petite micropuce.
  11. Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 000 pour retirer cinq vis Phillips n ° 000 de 3 mm de la coque extérieure du boîtier et retirez la pièce métallique contenant le haut-parleur.
  12. Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des boutons de navigation du Canon Vixia HF R62: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez une vis cruciforme n ° 000 de 3 mm maintenant le bouton de navigation. Utilisez ensuite la spatule métallique pour séparer le bouton du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 117
