Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62, Boitier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62, Boitier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la sangle en défaisant le Velcro et en le tirant à travers les points d'enfilage.
    • Retirez la batterie externe en appuyant sur le déclencheur à glissière et en la faisant glisser vers l'extérieur.
  2. Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 000 de 5 mm au bas de l'appareil.
  3. Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 3, image 2 de 2
    • Sur le côté de l'appareil, retirez les vis Phillips # 000 suivantes:
    • Une vis de 3 mm
    • Une vis de 5 mm
  4. Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le panneau opposé à l'écran en le tirant perpendiculairement au côté.
  5. Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 000 de 4 mm qui était exposée après avoir retiré le panneau latéral.
  6. Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips # 000 de 4 mm illustrées.
    • Il y aura des couvercles en mousse protégeant tout ou partie de ces vis. Ceux-ci devront être retirés avant de pouvoir les dévisser.
  7. Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, déconnectez ce câble ruban en le tirant tout droit.
  8. Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez l'étape sept (7) pour les trois autres fils illustrés.
  9. Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez le haut de la caméra et tirez vers le haut pour retirer le panneau supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey Harn
Membre depuis le 09/20/18
327 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 9
Total : 135
