Aller au contenu principal
Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62, Boitier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62, Boitier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la sangle en défaisant le Velcro et en le tirant à travers les points d'enfilage.
    • Retirez la batterie externe en appuyant sur le déclencheur à glissière et en la faisant glisser vers l'extérieur.
  2. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 2, image 1 de 2 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 000 de 5 mm au bas de l'appareil.
  3. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 3, image 1 de 2 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 3, image 2 de 2
    • Sur le côté de l'appareil, retirez les vis Phillips # 000 suivantes:
    • Une vis de 3 mm
    • Une vis de 5 mm
  4. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 4, image 1 de 2 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le panneau opposé à l'écran en le tirant perpendiculairement au côté.
  5. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 000 de 4 mm qui était exposée après avoir retiré le panneau latéral.
  6. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 6, image 1 de 2 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips # 000 de 4 mm illustrées.
    • Il y aura des couvercles en mousse protégeant tout ou partie de ces vis. Ceux-ci devront être retirés avant de pouvoir les dévisser.
  7. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 1 de 3 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 2 de 3 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, déconnectez ce câble ruban en le tirant tout droit.
  8. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 1 de 3 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 2 de 3 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez l'étape sept (7) pour les trois autres fils illustrés.
  9. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 1 de 3 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 2 de 3 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez le haut de la caméra et tirez vers le haut pour retirer le panneau supérieur.
  10. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62, Haut-parleur: étape 10, image 1 de 1
    • Saisissez le panneau supérieur et retournez-le.
  11. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 11, image 1 de 2 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips n ° 000 de 4 mm du panneau supérieur avant.
  12. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 12, image 1 de 3 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 12, image 2 de 3 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les deux autres vis Phillips # 000 de 4 mm de la puce verte.
  13. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 13, image 1 de 1
    • Séparez la puce de la partie en plastique noire et retirez la partie en plastique noire.
  14. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 14, image 1 de 2 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez quatre vis Phillips # 000 de 4 mm sur le dessus de la pièce métallique.
  15. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 15, image 1 de 2 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez le composant électronique.
  16. Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 16, image 1 de 2 Remplacement,ent du haut-parleur du Canon Vixia HF R62: étape 16, image 2 de 2
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 167
