Aller au contenu principal
Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez et débranchez l'appareil.
    • Positionnez l'appareil photo de manière à ce que la batterie soit face à vous.
  2. Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le loquet sur le bord inférieur de la caméra.
    • Maintenez la batterie en place et poussez doucement le loquet vers l'objectif.
  3. Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70: étape 3, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le loquet enfoncé, retirez la batterie en la tirant hors de l'appareil.
  4. Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70, Dragonne: étape 4, image 1 de 1
    • Placez le caméscope de manière à ce que la dragonne soit face à vous.
    • Localisez l'extrémité libre de la sangle.
  5. Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur l'extrémité libre pour séparer le Velcro.
  6. Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez la "fente" dans le coin inférieur droit du caméscope où la sangle passe à travers.
    • Tirez la sangle à travers la boucle.
  7. Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez la sangle à travers le coussin en cuir.
  8. Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez la dragonne à travers la fente sur le côté gauche du caméscope.
  9. Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70, Panneau latéral: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70, Panneau latéral: étape 9, image 2 de 2
    • Placez le caméscope de sorte que le panneau latéral soit face à vous.
    • Localisez les deux vis Phillips # 00 de 6 mm sur le panneau latéral.
    • Retirez les vis à l'aide d'un tournevis à tête Phillips # 00.
  10. Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70: étape 10, image 3 de 3
    • Tournez le caméscope de sorte que le dessous soit face à vous.
    • À l'aide de votre tournevis, localisez et retirez les quatre vis cruciformes n ° 00 de 6 mm reliant le panneau latéral au bas du caméscope.
  11. Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral du Canon Vixia HF R70: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le panneau latéral en le poussant vers le haut depuis le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Rogienski
Membre depuis le 02/28/17
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 409
